geometria nie pracuje.  turbo do czyszczenia lub regeneracji. Jak cos to zapraszam.
					Instalacja skończona ale efekt marny :(
 No to teraz się pochwalę, bo robota zajęła mi trochę . Podłączyłem SWINGa do wzmacniacza z hi-input. Kable zasilające 8 mm2 pociągnięte z akumulatora. Wszystkie przewody idą do bagażnika w prawym progu - zasilanie, sygnał głośnikowy z radia, i kable głośnikowe od wzmacniacza do zestawu w przednich drzwiach. Sterowanie wzmacniacza z +12 V po stacyjce. . Podłączyłem SWINGa do wzmacniacza z hi-input. Kable zasilające 8 mm2 pociągnięte z akumulatora. Wszystkie przewody idą do bagażnika w prawym progu - zasilanie, sygnał głośnikowy z radia, i kable głośnikowe od wzmacniacza do zestawu w przednich drzwiach. Sterowanie wzmacniacza z +12 V po stacyjce.
 Problem jest taki. Słychać szum wysokiej częstotliwości cały czas (silnik wyłączony) a przy starcie startera dodatkowo lekki gwizd - potem dalej szum. Gdy odłączę sygnał głośnikowy z radia szum znika.
 Jakieś typy ? Tylko nie mówcie mi proszę, że mam przewody przekładać gdzie indziej. Może jakiś filtr albo inne ustrojstwo ? Może może masę z innego miejsca ?
 Jeszcze spróbuje podłączyć jakieś inne źródło dźwięku do wejść cinch we wzmacniaczu i zobaczę co będzie.
 Dam znać, tymczasem czekam na wasze sugestie.
 Pozdro.
 kwak410, na alledorgo są filtry pod RCA , znajomy miał taki problem i takie filtry zastosował i jest ok ,u mnie z kolei zakłócenia powstawały od zasilania więc dałem filtry na przewodach zasilających i też mam już 3rok spokój.
 pozdro   Był ATD 101KM 240NM a teraz jest Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
 kwak410, ja mam u siebie tego typu 2sztuki :
 a kumpel ma tego typu tylko nie pamiętam dokładnie który:
 ok. Był ATD 101KM 240NM a teraz jest Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
 kwak410, tak ja mam akurat przy AKU bo im bliżej zasilania tym lepiej http://moto.allegro.pl/filtr-przeciw...571532781.html
 plus czerwony;minus niebieski podłączone do klem przy aku, czerwony wychodzący z filtra podłączasz przez bezpiecznik już na odejściu do wzmaka.ok
 kwak410, ja mam tak jak ci napisałem , ty możesz je dać gdzie uważasz, a przewody sygnałowe powinny iść tą stroną gdzie jest najmniej przewodów instalacyjnych w aucie.ok co niektórzy puszczali środkiem ale tam jest trochę roboty.ok
 Moim zdanie powodem zakłóceń jest brak separacji przewodów zasilających od przewodów sygnałowych z radia i przewodów zasilających głośniki. Przewody sygnałowe dałbym koniecznie ekranowane. dopiero jakby to nie pomogło to bym kombinował z filtrami. Separacja to podstawa. Zasilanie lewym progiem , sygnał z radia drugim.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
 Ostlander, no dobra, ale pewnie czytałeś, że u mnie sygnałowe to głośnikowe z radia do wzmacniacza. Mogą być w jednym progu sygnałowe/głośnikowe z głośnikowymi ze wzmacniacza ?
 Jutro podepnę wzmacniacz pod inny akumulator na krótko i zobaczymy czy syczenie ustąpi. Jeśli tak to przerzucę zasilanie do lewego progu - tylko tam jest znowu kabel antenowy od CB - nie będzie mi wtedy CB piszczeć ?
 A jeśli mówisz o przewodach ekranowanych - to czy nie wystarczyło by naciągnąć na sygnałowe jakiejś miedzianej plecionki, albo czegoś takiego ? o do czego to wtedy podłączyć ?? do masy ??
 kwak410, tak,ten dodatkowy ekran podłączasz do masy i duże znaczenie mają te przewody skoro nie są ekranowane.Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
 ...Daj nowe kable do głośników skoro po odłączeniu ich zanika problem
